Hallo Community!
Habe vor kurzem das BC Racing Fahrwerk einbauen lassen, mit welchem ich auch sehr zufrieden bin. Jetzt hat der Reifen letztes Mal an der Radhausverschalung vorne gestriffen. Hab natürlich gleich mal geschaut, ob was passiert ist. War nicht allzu schlimm.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass ich vorne, eher innen beidseitig zwei Clips drinnen habe sowie zwei Gewinde, die rausragen, auf denen die Radhausverschalungen sitzen, welche dann mit Muttern gekontert sind. Da rechts eine Mutter sowie beide Clips fehlen, wollte ich fragen, ob die zwei Gewinde (Schrauben?) sowie die Löcher für die Clips original sind? Finde im Ersatzteilekatalog nämlich nichts bezglich der zwei Gewinde mit den Muttern (jp-carparts.com). Lediglich ein Clip wird angeführt, jedoch auch nur ein Loch.
Kann mir evtl. jemand mal ein Bild von seinen Radhäusern (eher innen) vorne machen, sofern er noch die originalen Radhausverschalungen verbaut hat?
Besten Dank im Voraus!
