Speed Sensor Curcuit (Fehlercode 14) + Ignition signal curcuit (Fehlercode 21)
    Gut zu wissen, dass ErrorCode 21 in meiste Fall wirklich Zündspule gemeint wird. In SAU schrieb man, dass Errorcode 21 eher unzuverlässige Aussage ist. Ich kann mir schon denken, wenn ECU merkt, dass es nicht gezündet ist, dann leuchtet es.
    Ich hatte anfangs Schuld an OLED-SLD geschoben aber es tritt weiterhin ohne ihm auf.
    Neue gebrauchte Spule sollte nächste Wochen bei mir auftauchen (Preis war eben sehr heiss, Kabelbaum gibt dazu.)
    Abdeckung abmachen, da bei mir es öfter beim Kaltzustand auftritt. Aber ich lasse es sowieso auf neue gebrauchte austauschen und ich untersuche dann, weshalb es Problem macht.
    Grüss
    Matt
      Neues gibt es: Fehler ist mit Zündspulen-Tausch verschwunden.Ich habe heute und gestern ca 280km gefahren, Ohne leuchtende MKL. Langfristig wird auf TSI Spule mithilfe von beigegebene Kabelbaum umgebaut.
      Grüss
      Matt
        Moin Leute..
        Sorry, dass ich in diese Theard Alleinunterhalter bin.
        Übeltäter bei ihr Arbeit.
        Grüss
        matt
          Tolles Bild.
            Sooo schließe mich hier mal mit an, habe gleiche Probleme und Fehler seit geraumer Zeit und auch nie was bemerkt am Fahrgefühl. Habe dieses Wochenende auf TSI Zündspulen umgebaut und Kompression/Druckverlust in dem zuge mal überprüft: alles Top. Aber meine Kontrollleuchten sind geblieben. Werde Luftmassenmesser die Tage testen und berichten.
            Btw.: Geiler Prüfaufbau und Bild Matt!
              Danke für Blümchen.
              Hast du schon MKL ausblinken lassen ? (steht in Servicemanual R34, wie es gemacht wird,Seite 23-25/EC16-EC18)
                Hab ausgelesen mit NissanDataScan, habe nur: Speed Sensor Curcuit (Fehlercode 14). Mit nächstem Motorstart ist Fehler auch wieder weg.
                  Hast du einen SLD verbaut?
                  Neu im Angebot :
                  Das gesamte Internet auf 894 DVD's!
                  Auf Anfrage auch ohne Pornos auf 2 CD's
                    Okay, Errorcode 14, das könnnte ja fehlfunktionierte SLD verantwortlich sein, geht bei dir Tacho ? (ich denke schon, sonst schriebst du schon, dass es nichts anzeigt) Andere Fall : Vorbesitzer hat SLD rausgebaut und vergisst aufgetrennte Leitung wieder verbinden.
                      Tacho alles Funktioniert, Ja habe einen HKS Speedlimit Defender drin (dieser war schon verbaut beim Fahrzeugkauf). Der könnte Probleme verursachen? Soll ich ihn mal raus nehmen?
                        Teste es mal, ich habe bei mir bei mir einen Apexi Rev Speedmeter verbaut gehabt und als ich den mal abgeklemmt hatte, bekam ich den fehler mit dem Speed Sensor, nach Anschluss war der Fehler weg. Könnte evtl sein, dass der SLD kaputt ist
                        Neu im Angebot :
