Also...
Ich habe meinen Sky mit 15 Zoll (205 / 60 R15 82V) bekommen.
Am Anfang dachte ich ... OK.
Jetzt .... Scheiße... Das sieht total kacke aus
Also mal geschaut. Im Keller liegen noch diese Felgen nutzlos herum
R.O.D Leichtmetallfelgen
Typ 27 858
8,5 J x 18 H2
ET 40
Traglast 720 Kg
Abrollumfang 2015
Zentrierart Mittelzentrierung
Mutter M12 x 1,5
Bund Kegel 60º
Shindaiwa hat mir ja schon gesagt, dass ich diese Felgen fahren kann.
Nun mein Problem... die Reifen und das Gutachten.
Zur Zeit sind 225/45 R18 drauf. Erstens müsste ich den Tacho nachjustieren, da Durchmesser und Abrollumfang größer sind als bei den Serienteilen. Außerdem schlagen die Reifen beim Volleinschlag im Radkasten an der Plastickverkleidung an
Ich denke mal, dass ich mit 225/35 R18 ja das gleiche problem haben würde (die ich theoretisch verwenden dürfte, da Abrollumfang und Durchmesser dann nach meinen Informationen in der Tollerranz bleiben)
Welche Reifengröße könnte ich alternativ nehmen.
Oder doch auf 17 Zoll Stockfelgen wechseln???
Wenn ja, welche Reifendimension??? Bitte um Anregung
Würde mir sonst 17 Zöller holen und dazu passende bereifung (Nehme auch gerne Angebote an--> Tausch gegen R.O.D???)
Das Gutachten... Hier finde ich unter Nissan nur: Almera Tino, Juke 2WD / 4WD, Murano, Primera, Qashqai und X-trail.
R.O.D.pdf
Wie sieht es a mit Eintragung aus???
Shindaiwa meinte:
Die ROD (Rondell) Felgen haben eine KBA-Nummer bzw. mögliches Vergleichsgutachten für z.B. 200 SX oder 350 Z und damit kann jeder TÜV eine StVZO § 19 ABE für den GT erstellen und Du lässt es dann bei der Zulassung in den Schein eintragen.
Abnahme beim TÜV ca. 55 EUR und Eintragung bei der Zulassungsstelle nicht mehr als 15 EUR (Kostenfaktoren für Köln)
Gilt dies auch für die in meinem Gutachten aufgeführten Modelle?
Danke für eure Hilfe.
Typ 27 858
8,5 J x 18 H2
ET 40
Traglast 720 Kg
Abrollumfang 2015
Mutter M12 x 1,5
Bund Kegel 60º
R.O.D.pdf
Shindaiwa meinte:
