aaaah cobra alarmanlage an meinem r34 gtt spinnt piept nur noch!!! DRINGEND!!
Hast du den Pincode noch?
Ich hab ne Beschreibung gefunden, die aber auch in der Gebrauchsanweiseung stehen sollte. Kommt natürilich drauf an ob das Model deiner Cobra Alarmanlage dazu passt
– NOTBEDIENUNG So kann das Alarmsystem ohne Handsender deaktiviert werden: •
Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeuges ein. Das Alarmsystem deaktiviert sich sobald der Transpondercode vom Fahrzeug erkannt wird. Diese Funktion ist nicht bei allen Fahrzeugtypen verfügbar. Oder: •
Drücken Sie die Taste des Emergency-Panels so oft, wie die erste Zahl Ihres PIN-Codes. Warten Sie kurz, die LED leuchtet kurz auf. Gehen Sie mit den drei folgenden Zahlen Ihres PIN-Codes genauso vor. Ein kurzes Blinken der LED zeigt die korrekte Eingabe einer Zahl, ein langes Blinken zeigt die korrekte Eingabe des kompletten
PIN-Codes an. Sobald die letzte Zahl eingegeben wurde, deaktiviert sich das System
