Lichtfunktion störung
  • Lichtfunktion störung
    Hi ich hab da ein Problem mit der Lichtfunktion meines R33. Kurz zum Fehler, es betrifft das Fernlicht sowie das Standlicht. Wenn ich auf Standlicht schalte, ist das Licht der Rücklichter und des Tachos nicht vorhanden, dass selbe beim Fernlicht, beim Abblendlicht funktioniert alles einwandfrei. Ein freund dachte, es könnte ein Relea sein. Ich danke für die Tipps.
    Massefehler...
      Masseproblem, vielleicht Radio oder ähnliches falsch angeschlossen?
      Edith sagt: war der Uwe mal wieder schneller ;o)
        Schliesse heute mal den Radio ab, wo nehmen die Scheinwerfer die Masse, übers Radio?
          ja da sind einige Teile über eine Sicherung... hast Du denn kürzlich erst das Radio eingebaut / verkabelt? Dann weisst Du ja wo Du gucken musst ;o)
            Um ehrlich zu sein, ich hab das Auto erst vor kurzem gekauft. xD Schaus mir heute Abend an und werde dann Bericht erstatten. :)
