Gtst entdrosseln kreis Paderborn
  • Gtst entdrosseln kreis Paderborn
    Hallo Leute,
    suche jemanden in der nähe der mein Sky entdrosseln kann.
    Danke im voraus.
    was meinst Du mit entdrosseln, die 180km/h Sperre aufheben? Das sind nur paar Kabel anschließen... kann jeder der eine Anleitung lesen und 2 Kabel zusammenkneifen kann... ;o)
      Ja geil! Weisst du woher ich die Anleitung bekomme?
      Danke
        Nen sld brauchst su dafür aber noch. Nen kleiner Kasten mit 4 Kabeln dran. Anklemmen ist easy going.
        Nur mit 2 Kabel zusammenfriemeln ist es nicht getan.
          Das Thema hatten wir hier im Forum schon oft genug.
          Such einfach mal nach "180km/h Begrenzung", oder "Speed Limit Defencer". ;)
            Danke
            die Anleitung ist bei jedem SLD dabei. Ich hab auch noch einen neuen da, liegt bei 90 Euro... falls Du Interesse hast, einfach per PN melden.
              Was mich mal interessiert: Was steckt eigentlich in so nem Sld, sind doch bestimmt nur irgendwelche Widerstände oder so, hat schonmal einer so nen teil zerlegt oder sind die vergossen???
              Gruss
                Vermutlich wie in nem Fuelcutdefencer auch. Eine vorgebene Spannung wird gehalten obwohl sie tatsächlich höher ist. Wenn man 5V reingibt kommen trotzdem nur 3V an. Also wird dem Steuergerät vermutlich vorgegaukelt das Auto fährt maximal 170km/h und somit lässt es laufen.....
                  Das Ding macht wahrhaftig nichts anderes als das eingangssignal normal durchzulassen und ab ich mein 175 oder 179 dieses Signal beizubehalten. Auf einem extra Ausgang kann man dann noch bei bedarf das "echte" Signal ausgeben und am den Tacho Eingang hängen, macht aber nur Sinn wenn der weiter als 180 geht ...
                  Ob da jetzt nur Nr Spannung oder nen moduliertes Signal anliegt kann man fix mit nem oszi rausfinden, hab leider keins bzw auch kein Interesse dran, meine kommt beim Mapping raus :)
                    Ja das Teil gaukelt vor, dass knapp unter 180 anliegen. Kann mann sehen, wenn man entsprechende Geraete an das Signal haengt, geben dann zw. 170 und 179 kmh aus.
                      Ab wann setzt denn bei euch laut GPS der Begrenzer ein?
                      Mit dem Navi komme ich immerhin bis 188km/h bis zum fuelcut.
                      よろしくね
                        Laut Tacho ziemlich genau 180 dann macht er dicht
                          Laut Tacho geht der bei mir auch "weit" drüber hinaus.
                          Hab wie Du einen S2 ECR33
                          よろしくね
                            Bei meinem S1 steht die Nadel so bei 190, dann grummelt es ;)
                            GPS sagt 186km/h
                              Bei mir auch so bei 190kmh
