Hallo will mir die felge Tenzo-R 8X18 ET35 nun weis ich nicht reicht bei der denn die ET 35 aus das ich da vorne bei den bremsen kein problem bekomme ?
Tenzo-R 8X18 ET35
Per Zufall habe ich gerade welche in der Größe 8x17 ET 35 verbaut bekommen und das hat mit 5mm pro Seite ganz knapp am Bremssattel geschliffen, also brauchst Du 10mm pro Seite. Wenn dann hinten die Spur etwas schmaler ist, bräuchtest Du auch hinten nochmal mind. 5mm pro Seite, hinten schmaler ist nicht erlaubt, außerdem siehts auch a bißl komisch aus;)
P.S.: Kann Dir "noch" einen Satz Spurverbreiterungen für hinten anbieten, in 5 mm pro Seite, dann bräuchtest Du nur noch vorne, siehe hier:
http://www.skyline-forum.de/showthre...erbreiterungenWhat is power without control?
Das gibt in der Variante wie bei mir verbaut keinen Streß mit dem TÜV, so liegt es bei mir vorne und hinten auf einer Flucht/Linie:)
P.S.: Um ein vielfaches leichter ist wirklich Dir Felgen zu besorgen, die ohne Spurplatten zu montieren sind:) Ich habe nämlich vergessen die Stehbolzen zu erwähnen, die auch noch getauscht werden müssen.What is power without control?
Hier kannst Du mal die Werte Deiner aktuellen Felgen eingeben und der Rechner spuckt Dir aus was dann die max. ET ist:
http://www.car-vs-car.de/reifen/passen-felgen.phpWhat is power without control?
Hab dir da mal ne Tabelle kopiert:
Felgenbreite
minimale Reifenbreite
Ideale Reifenbreite
maximale Reifenbreite
5,0 Zoll
155 mm
165 oder 175 mm
185 mm
5,5 Zoll
165 mm
175 oder 185 mm
195 mm
6,0 Zoll
175 mm
185 oder 195 mm
205 mm
6,5 Zoll
185 mm
195 oder 205 mm
215 mm
7,0 Zoll
195 mm
205 oder 215 mm
225 mm
7,5 Zoll
205 mm
215 oder 225 mm
235 mm
8,0 Zoll
215 mm
225 oder 235 mm
245 mm
8,5 Zoll
225 mm
235 oder 245 mm
255 mm
9,0 Zoll
235 mm
245 oder 255 mm
265 mm
9,5 Zoll
245 mm
255 oder 265 mm
275 mm
10,0 Zoll
255 mm
265 oder 275 mm
285 mm
10,5 Zoll
265 mm
275 oder 285 mm
295 mm
11,0 Zoll
275 mm
285 oder 295 mm
305 mm
11,5 Zoll
285 mm
295 oder 305 mm
315 mm
12,0 Zoll
295 mm
305 oder 315 mm
325 mm
12,5 Zoll
305 mm
315 oder 325 mm
335 mm
