Tenzo-R 8X18 ET35
  • Tenzo-R 8X18 ET35
    Hallo will mir die felge Tenzo-R 8X18 ET35 nun weis ich nicht reicht bei der denn die ET 35 aus das ich da vorne bei den bremsen kein problem bekomme ?
    Zu deiner Frage kann i dir so spontan auch nit antworten aber wo möchtest du die beziehen?
      gabs mit den Tenzo nicht mal so heftige Probleme das ihr TÜV Gutachten zurück gezogen wurde?
        Per Zufall habe ich gerade welche in der Größe 8x17 ET 35 verbaut bekommen und das hat mit 5mm pro Seite ganz knapp am Bremssattel geschliffen, also brauchst Du 10mm pro Seite. Wenn dann hinten die Spur etwas schmaler ist, bräuchtest Du auch hinten nochmal mind. 5mm pro Seite, hinten schmaler ist nicht erlaubt, außerdem siehts auch a bißl komisch aus;)
        P.S.: Kann Dir "noch" einen Satz Spurverbreiterungen für hinten anbieten, in 5 mm pro Seite, dann bräuchtest Du nur noch vorne, siehe hier:
        http://www.skyline-forum.de/showthre...erbreiterungen
          ok das wäre ja netzt net so der bringer wenn ich da mim tüv auch noch probleme hätte
          will mir felgend drauf machen die passen ohne ne verbreiterung. was für ne ET garantiert das denn ?
            Da es ja mit 10er Platten passt,brauchste somit et 25 :-)
              Das gibt in der Variante wie bei mir verbaut keinen Streß mit dem TÜV, so liegt es bei mir vorne und hinten auf einer Flucht/Linie:)
              P.S.: Um ein vielfaches leichter ist wirklich Dir Felgen zu besorgen, die ohne Spurplatten zu montieren sind:) Ich habe nämlich vergessen die Stehbolzen zu erwähnen, die auch noch getauscht werden müssen.
                achso ne da will ich schon felgen die ohne alles passen. meinst du ET25 passen dann ?habe davon echt keine ahnung.
                  Na mehr machen Spurplatten ja nicht,ausser die Einprestiefe ändern.
                  Und wenn ne et 35 mit 10mm Platten pro Seite perfekt passt,dann entspricht das einer et25 Felge ohne Platten.
                    von der position der felge stimmt das natürlich
                    aber ob der platz für die bremssättel reicht ist nicht wirklich gesagt
                      also wie gesagt keine platten.
                      und wenn ich dann felgen mit ET25 habe passen die also drauf ist das so kotekt ?
                        Hier kannst Du mal die Werte Deiner aktuellen Felgen eingeben und der Rechner spuckt Dir aus was dann die max. ET ist:
                        http://www.car-vs-car.de/reifen/passen-felgen.php
                          Hey leute, um kein neues thema aufzumachen frag ich hier. Welche reifenbreite bekomme ich max auf eine 8" felge?
                          LG
                            Hab dir da mal ne Tabelle kopiert:
                            Felgenbreite
                            minimale Reifenbreite
                            Ideale Reifenbreite
                            maximale Reifenbreite
                            5,0 Zoll
                            155 mm
                            165 oder 175 mm
                            185 mm
                            5,5 Zoll
                            165 mm
                            175 oder 185 mm
                            195 mm
                            6,0 Zoll
                            175 mm
                            185 oder 195 mm
                            205 mm
                            6,5 Zoll
                            185 mm
                            195 oder 205 mm
                            215 mm
                            7,0 Zoll
                            195 mm
                            205 oder 215 mm
                            225 mm
                            7,5 Zoll
                            205 mm
                            215 oder 225 mm
                            235 mm
                            8,0 Zoll
                            215 mm
                            225 oder 235 mm
                            245 mm
                            8,5 Zoll
                            225 mm
                            235 oder 245 mm
                            255 mm
                            9,0 Zoll
                            235 mm
                            245 oder 255 mm
                            265 mm
                            9,5 Zoll
                            245 mm
                            255 oder 265 mm
                            275 mm
                            10,0 Zoll
                            255 mm
                            265 oder 275 mm
                            285 mm
                            10,5 Zoll
                            265 mm
                            275 oder 285 mm
                            295 mm
                            11,0 Zoll
                            275 mm
                            285 oder 295 mm
                            305 mm
                            11,5 Zoll
                            285 mm
                            295 oder 305 mm
                            315 mm
                            12,0 Zoll
                            295 mm
                            305 oder 315 mm
                            325 mm
                            12,5 Zoll
                            305 mm
                            315 oder 325 mm
                            335 mm
                              also hole mir dann die felgen mit ET25 von den radkassten her muss die ja passen ?
