FMIC ja / nein
  • FMIC ja / nein
    Habe heute festgestellt, dass bei den Temperaturen die waren, ich doch eine zu spürende Leistungseinbuße hatte. Nun hat sich mir doch die Frage gestellt ob ich einen FMIC kaufen sollte. In den Abendstunden hatte ich dann wieder spürbar mehr Leistung. Der Serien-LLK ist ja doch relativ klein und bekommt im Radkasten auch nicht sehr viel Luft. Allerdings habe ich auch gelesen das es erst ab ~400PS einen FMIC zu verbauen.
    Wozu würdet ihr mir Raten?
    Gruß, Malte
    Ajo na klar einen verbauen! Bringt bei der Hitze auf alle Fälle was!
    Edit: Hält z.B. bei erhöhten Drücken auch die Temps im Brennraum geringer.
      FMIC, sieht auch geiler aus!
        Das mit den ~400PS ist völliger blödsinn! Ein FM Intercooler macht immer Sinn!
        Zuletzt geändert von GT-47; 25.01.2011, 19:03.
          durch den FMIC sinkt ja auch der Ladedruck bei trotzdem höherer Leistung, also kannst
          Du nach dem Einbau auch den Ladedruck wieder ein bisschen anheben für noch mehr Leistung.
          わたくしはばっかです
            Es kann sein das durch den FMIC das der "spool up" langer braucht aber man kann der lader druck auf 0.85 - 0.9 bar erhohen in serien zustand. In andere worten, der lader druck bleibt wie eingestellt, nur es dauert ein bisscien länger um der eingestellt lader druck zu erreichen. Dein Turbolader freut sich aber auf das kühler fahrtwind!
            Turboloch is ein andere wort fürs "Vorspiel"
              Natürlich verbauen.... Schadet nie, GT-47 schon geschrieben hat!
                Immer rein damit bringt dir nur Vorteile und wie schon geschrieben auch bessere Optik :-)
                  Hi
                  Ich finde nicht, dass das so einfach ist.
                  Groß heißt nicht gleich bessere Performance.
                  Der Ladeluftkühler muss zum Lader passen sonst verschlechtert sich das ansprechverhalten und dein Turboloch wird größer.
                  Es gibt ja hier genug Leute die ihre Autos gerne langsammer tunen :-)
                  Meik
                    Zitat von MeikVR6 Beitrag anzeigen
                    Hi
                    hauptsache es schaut cool aus. Der Skyline WOW effekt bonus macht das ganze dann wieder wett das Leistung fehlt ;) ;) ;)
                      da hat der Meik recht, nicht immer ist gross = besser ;o)
                      Es gibt zudem auch sehr gute Sidemount-Intercooler im Aftermarket, welcher einfach anstelle des Serienkühlers verbaut werden können.
                        Was MeikVR6 geschrieben hat, ist genau richtig. Man muss schon auf die Größe achten...sonst geht der Vorteil schnell in einen Nachteil über....
                        Und es gibt tatsächlich Leute...die nur auf Optik gehen und so die "falschen" Teile verbauen...was dann nach hinten losgeht. Oder man baut einfach Teile ein, die nicht miteinander harmonieren....so ist das leider. Aber naja...jedem das seine
                          Was haltet ihr von Wassergekühlten Ladeluftkühlern ? Der könnte klein sein und hätte ein besseres oder gleiches Ansprechverhalten oder etwa nicht ?
                            Ich kenne jetzt keinen Skyline der sowas hat (heißt nicht das es keiner hat)....aber beim Sky hat man eigentlich Platz fürn FMIC...von daher sehe ich da keinen Sinn drin. Die Dinger verbaut man eigentlich nur, wenn man den LLK nicht im Luftanströmungsbereich plazieren kann (aus Platz gründen)
                            Mit der Größe isses nicht anders wie bei "normalen" LLK'ern...immer auf das restliche Setup anpassen
                              Ok mir ging es aber eher darum, die Leistung gleich zu halten und ein gleiches oder gar besseres Ansprechverhalten dadurch zu erzielen. Weil es muss ja dann weniger Luft in Bewegung versetzt werden und somit spricht er schneller an oder lauf ich da gerade auf dem falschen Weg falls ja Sry. Unter Meister findet halt die neuen Turbomotoren mit Wasserllk gut wegen dem Super Ansprechverhalten und der kompakten Bauweise
