Welchen Thermoschalter?
  • Welchen Thermoschalter?
    Hi Leute ich bin gerade dabei im Zuge meines Umbaus auch den Visko gegen einen großen SPAL Lüfter zu ersetzen und wüsste gerne mal zu welchem Thermoschalter ihr mir raten würdet.
    Ich habe einen großen Mishimoto Wasserkühler und ein Nismo Low Temp Thermostat (62°) verbaut und will den Lüfter über den Schalter schalten lassen nur da gibt es ja die verschiedensten Schalttemperaturen und ich würde gerne mal hören zu welcher Schalttemperatur ihr mir raten würdet.
    Brauchst keinen Schalter kannst mit der Link steuern
      Denn benötige ich aber diesen Stecker oder?
        Nein das macht die Link du programmierst einen Ausgang und sagst Lüfter gehe an bei z.B 95°C und gehe aus bei z.B 85° man kann auch zwei Lüfter programmieren. Lüfter 1. geht an bei 95°C ander Lüfter geht an bei 105°C
          Ja meine ja den Stecker der in die Link kommt damit ich überhaupt einen Ausgang habe den ich benutzen kann.
            Das gleiche wie sonst auch. Wenn extern nichts frei ist dann intern löten oder Stecker für ~50€ kaufen
