Moin Leute, bin gestern ganz normal zu Arbeit hingefahren und als ich nach Feierabend wieder nach Hause will springt der gute nicht an...
Der Anlasser orgelt, Strom ist genug da, Öldruck kommt, Sicherungskasten unterm Lenkrad sind alle Sicherungen heil!
Wenn ich allerdings Mit Zündung an, oder auch bei drehendem Anlasser, den Benzinschlauch nach dem Filter zusammendrücke so ist da kein Unterschied zu vorher, sprich: es fühlt sich an als käme kein Druck an!?
Habe im Sommer beim Steuergerät wechseln schonmal Probleme mit der Spritpumpe gehabt, da wars nur ne Sicherung unterm Amaturenbrett, aber dieses mal ist die heile.
Es gibt noch Sicherungen neben der Battery, für die Spritpumpe habe ich heute gelesen? Werde ich dann natürlich noch Prüfen. Und mit Startpilot gucken ob ein Lebenszeichen kommt - um die Zündung als Fehlerquelle auszuschließen
Habe aber seit dem stage1 ecu sowieso das gefühl, der er mager läuft (Ja Lamdakit kommt als nächstes, gruss an Fuzzy^^)
deutet ja vllt auch auf die Spritpumpe hin, wenn die schlapp macht.
Der springt sonst mit Schlüsselumdrehen an, aber gestern kein bischen gezündet.
Was meint ihr dazu? MfG Maik
