LED Hella Linsen
  • LED Hella Linsen
    Moin Ich hatte gerade nach Hella linsen für mein Scheinwerferumbau gesucht da ist mir bei hella auf der Seite aufgefallen das es auch jetzt LED linsen gibt hat einer damit Erfahrung wegen Zulassung und so gibt es in 90mm und 70mm. Würde die gern ausprobieren frage ist nur Kriege ich die Zugelassen
    Solange da E-Nummern drauf sind wird das wohl problemlos gehen.
      Link ?
      Also BMW - Audi usw verbauen LED Scheinwerfer mit diesen das Abblend sowie Fernlicht realisiert wird. Temperaturprobleme waren und sind schon immer Thema. Denke sowas lässt sich nicht einfach nachrüsten
        http://www.hella.com/MicroSite/soe/s...elseiten.pdfJa das wären dann bi LED! Hier gibt es ja noch normale mit nur Abblendlicht
          Dein Link geht leider nicht, meinst du vllt die!?
          http://www.google.de/imgres?imgurl=h...9QEwBA&dur=125
          Wäre echt ne geniale Sache wenn sowas legal wäre, das Normal Glühbirnenlicht ist bei mir nicht unbedingt der Brüller.
          grüße
          der Maik
            http://www.hella.com/MicroSite/soe/s...nzelseiten.pdf ;)
              Ja genau der link ist es Mhm mal den TÜV Fragen wenn hier auch keiner weis fänds auch besser Licht ist besser und Sicht auch besser aus!!
                Im Datenblatt steht doch, dass es ECE-geprüft ist. Die Einbauanforderungen/-abmessungen sind wohl das größere Problem.
                  Ok also Eintragung schonmal Save woe Gros sind den die normalen linsen oder wo sichst du das Problem?
                    Naja mir geht es dabei nicht mal um die Optik sondern eher darum was man auf der Straße sieht.
                    Die OEM Xenon Lichter sind ja leider nicht erlaubt aber so könnte man sicher einen ähnlichen Effekt erzeugen, Lichtausbeute und "Helligkeit".
                    Edit: die gibts doch auch in 70mm Durchmesser
                      Mein Scheinwerferumbau ist schon ne ganze Weile her, vielleicht irre ich mich also auch. Sieht halt nur so aus als ob das Modul nach hinten ziemlich weit rausbaut und dann noch Luft drumherum braucht.
                        Ja stimmt grad mal in einem älteren Theard angeschaut die haben 60mm Durchmesser genommen die LED is 30mm ca. Länger Hmm denke doch die normalen und auf Nummer sicher gehen
                          Also ich denke mal meine Linsen sind ca 70mm im Durchmesser, die LED Linsen mit 70mm sind in der tife bestüüümt auch nicht größer.
                          Kann aber auch täuschen, da müsste jetzt einer das Versuchskaninchen spielen. ;)
                            Vllt hilft das ja auch weiter
                            http://www.noldengmbh.de/produkte/scheinwerfer
                              Ich berichtige mich selbe abmaße ich bestell die mal!!
