Probleme mit Zündschloss
  • Probleme mit Zündschloss
    Hallo Leute. Ich habe folgendes Problem, mein 33er geht während der Fahrt aus. Motorprobleme hab ich schon ausgeschlossen, Strom hat er auch(sprich Batteriebelegung ist stabil). Nun habe ich herausgefunden das er ausgeht wenn der Schlüssel berührt wird, dann unterbricht er wohl die Zündung. Kann man da was an den Kontakten machen oder muss ich neue Schlösser verbauen?
    Entweder ist es der Stecker oder eher der Mechanismus innen drinnen. Glaube der geht nicht auf, aber ohne Gewähr.
      Lenkradverkleidung abnehmen Stecker/Verkabelung prüfen ob da evtl Kabelbruch, schlechte flick Arbeiten o.ä der auslöser sind.
        Falls die Verkabelung in Ordnung ist kannst du einen Zylinder vom almera einbauen.
        Kriegst du beim schrotthändler günstig.hast dann aber 2 Schlüssel.
        Man lebt ruhiger, wenn man nicht alles sagt, was man weiß, nicht alles glaubt, was man hört und über den Rest einfach nur lächelt.
