Ich mache jetzt mal ein separates Thema auf, da die Problematik nun etwas komplexer wird.
Probleme im Standgas(schwankt extrem zwischen 500 und 1000 rpm) und bei stabiler Fahrweise (z.B. 2 Gang, 2 rpm oder 5 Gang 3500 rpm = Fahrzeug pulsiert/ruckelt, egal bei welcher Drehzahl) "Leistung da, Leistung weg, Leistung da, Leistung weg...."
DAS PROBLEM TRITT MEINES WISSENS NUR AUF, WENN ER WARM IST!
Komisch ist nur, wenn ich dem Karren Dampf gebe läuft er ohne zu zicken. Nur bei ruhiger Fahrweise spinnt er so rum. Zudem ist mir aufgefallen, dass er fast ausgeht, wenn ich im Stand mehrfach die Bremse pumpe.
Ich habe nun folgendes gemacht um die Probleme in den Griff zu bekommen:
- Zündkerzen neu NGK (Wärmewert 6)
- Wassertemp. Sensor für die ECU getauscht
- LMM sauber und funktioniert (Stecker gezogen, Fahrzeug geht aus)
- Drosselklappe gereinigt
- Drosselklappenpoti gereinigt( demontiert= warmes Fzg. hat erhöhtes Standgas, wieder montiert Fahrzeug regelt auf ca. 700 rpm)
Leider hat sich dennoch überhaupt nichts geändert!![Crying](https://www.skyline-forum.de/core/images/smilies/crying.gif)
Der Sky ist Stock, bis auf FMIC, offener Luftfilter und 3" ab Kat. Es wäre super wenn mir jemand helfen kann. Ich weiß nicht mehr weiter.
