Meine Servo heult rum, komischerweise nur im kalten Zustand, nach paar mal lenken und wenn der Motor warm ist geht's. Lenkung geht einwandfrei. Alterserscheinung ? altes Servoöl ? Oder muss ich sie bald tauschen?
Schläuche / Schellen kontrollieren, Hydrauliköl tauschen und vernünftig entlüften. Wenns dann immer noch ist dann hast ein Problem in der Pumpe oder Lenkgetriebe...
Füll es erstmal auf. Bei laufendem Motor, hin und her lenken, immer vollen Einschlag und dabei nachkippen bis es voll ist und keine Blasen mehr kommen.
Da ist Luft im System!
Du musst den Wagen aufbocken und volle Lenkeinschläge immer wieder von Links nach Rechts machen.
Danach sollte alles wieder gut sein.
Bitte Motor dabei laufen lassen
