moin jungs also wie es der titel schon sagt hab ich ein problem mit meiner kupplung hab hier zwar schon viel in erfahrung bringen können aber i wie nicht das richtige bei gewesen für mein problem
ich schildere mal kurz
habe mir von clutchmaster eine 6 pad sinter kupplung eingebaut mit neuem ausrücklager hat auch mit getriebe wieder einbau gut hingehauen aber das grosse problem ich kriege es einfach nicht hin sie ordentlich zu entlüften :(((
habe beim ersten mal gedacht der geberzylinder wäre hin weil das pedal nicht mehr zurück kam als ich dann gestern die 2te entlüftungsschraube gesehen habe.
Diese kurz aufgeschraubt bei laufenden moptor wieder zu gedreht und siehe da der geber drückt die kupplung aber nur bis zur hälfte und mit luft drin :(
dann die schraube wieder aufgedreht und zu gedreht und da pedal kam wieder nicht zurück ...........
ich verstehs nicht beide aufgeschraubt und wieder zugedreht über 2 stunden .... woran kann das liegen gibt es da i einen trick ????????
