Moin moin,
Bei meinem Sky läuft der 4te Zylinder nicht mit,einspritzen tut er aber nicht Zünden!
Was ich schon alles gemacht habe.
-Zündspulen getauscht
-Luftmengenmeser erneuert
-Injecktoren erneuert
-Zündkerzen erneuret
-Kabelbaum von den Spulen auf durchgang gemessen
-Kabel von den Spulen zum Steuergerät überprüft
Egal was ich mache der 4te Zylinder zündet nicht.
Habe noch einen Nockenwellensensro liegen aber daran kann das glaube ich auch nicht liegen weil der Motor zwischendurch echt gut läuft, dann bei einer probefahrt stehe ich wieder da wo ich am Anfang war.
Habe auch schonmal die Zündspule mit der Kerze drinne gegen Masse gehalten alles so wie es sein soll
LLK ist soweit dicht ,habe ich auch schon nachgesehen!
Hatte das Auto bei Nissan um den Fehlerspeicher auszulesen, dabei ist folgendes rausgekommen:
Unter dem Punkt Motor:
-Air Flow Meter (P0100) 16 mal aufgetreten
DTC ergebnisse
-Motortemperartu Sensor 4 Mal aufgetreten
-Zündsignal Prim (P1320) 14 mal aufgetreten
bei den ersten beiden Fehlern haben sie ersetzen hin geschrieben und bei dem Zündsignal haben sie Kurbelwellen PDS Sensor Primär geschrieben !
Ich weiss nun nichtmehr ganz weiter und brauche villeicht einen rat was das noch sein könnte!!
Mfg Malten
DTC ergebnisse
Mfg Malten
