JE PISTONS pin locks
  • JE PISTONS pin locks
    hallo endlich sind meine JE PISTONS angekommen, leider muss ich verstellen das da keine pin locks dabei sind!
    ist das normal das die nicht dabei sind? muss man die extra bestellen?
    mfg
    YOU NEED MORE BOOST BABY!!!
    Bei allen Kolben, die ich bislang bestellt habe (auch JE) waren die immer dabei.
    Hast den Karton mal auf genau durchsucht? bei JE sind die oft einfach nur in Papier eingeschlagen irgendwo im Karton wieder zu finden
    Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
      hmm na dann schau ich morgen nochmal genau...
      wäre ziemlich blöd wenn man die extra bestellen muss!
      danke für deinen tipp!
        so ich habe heute mal die schachtel durchsucht und es sind keine dabei!
        wir haben 2 sätze bestellt und in beide schachteln is nichts drinnen!
          keiner mehr einen tipp?? mein bekannter hat gemeint das sie nur welche mitschicken wenns benötigt werden!
          benötigt man die beim rb26dett?
          kann man nicht die originallen nehmen?
            Bei einigen Nissan Motoren sind die Bolzen ins Pleuelauge geschrumpft, die brauchen folglich keine Pin Locks, das ist beim RB26 aber definitiv NICHT so, der braucht die Pin Locks damit der Bolzen da bleibt wo er hin soll.
            Wie gesagt, JE liefert eigentlich komplette Kolben inkl. Bolzen, Pin Locks und den Kolbenringen. Hab mehrere Sätze hier liegen, und in allen Kartons sind die Sicherungsringe dabei.
            Bis vor einiger Zeit mußte man die Kolbenringe einzeln bestellen, aber auch da waren die Sicherungsringe im Lieferumfang enthalten. Fehlten halt nur Kolben - u. Ölabstreifringe.
            Frag doch einfach mal bei deinem Zwischenhändler (falls vorhanden) oder direkt bei JE warum die nicht dabei waren.
            Zuletzt geändert von Skyman; 25.08.2010, 20:20.
              werde ich morgen mal machen! finds halt nur blöd das wirklich in beiden schachteln keine drinnen sind :(
                Steht sogar auf der Hompage von JE das die Sicherungsringe dabei sind
                http://www.jepistons.com/Catalogs/Sp.../rb26dett.aspx
                  leider bis dato keine antwort bekommen von JE :(
                  jemand vieleicht noch einen tipp was ich machen könnte?
                  vieleicht ein händler hier der mir die nachbestellen könnte bzw. eine anfrage an JE schicken könnte?
                  danke für eure hilfe!
