Speed Sensor???
  • Speed Sensor???
    Bin auf der Suche nachm Speed Sensor... Weiss einer zufällig wo der sich beim 33er gts-t befindet?
    Super wäre natürlich mit Bild...
    Beim GTS-T ist es ja so, dass das Signal 1 mal zur ECU geht und 1 mal zum Tacho Richtig???
    soweit ich wird für die berechnung der geschwindigkeit die raddrehzahlen verwendet beim R32 GTR wird aber auch die getriebedrehzahl verwendet. also entweder die sensoren am diff (RADdrehzahlsensoren) oder eine eventuelle welle am getriebe. kann dir grad nicht im FAST nagucken muss uach ab und zu mal arbeiten ^^
    von der sollte ein pin tachometer und ein weiter vehicle speed sein. Tachometer ist die drehzahl und vehicle speed dann entsprechen die geschwindigkeit. Aber da erzähl ich dir bestimmt nix neues ^^
    guck dir nach wenn ich daheim bin
    Gruss Andy
      wie ab und zu mal arbeiten??? =)
      ok dankeschön
        kein plan obs das richtige ist
          AFAIK geht´s vom Geber am Getriebe zum Tacho und von da dann zur ECU ;)
          Bei Modellen wie nem S15 z.B. geht´s vom ABS-Steuergerät zur ECU und zum Tacho...
            Danke für die Info Leute geht jetzt wieder ;-)
