jo ölpumpe kriegste nur weg wenn du auch die wanne wegmachst
Turbotom´s R32 Gtr
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Schweiz und Deutschland
- Send PM
Hab ich auch festgestellt als ich sie nicht weiter als 6-7 mm vom Block bekommen hab ^^.
Gibts da ein spezial Werkzeug um den Simmerring raus zu bekommen ? Weil die einkerbung zum raus hebeln gibts da ja nicht.
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Send PM
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Send PM
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Send PM
Original von AlienWorkshop
wo reinbohren ^^ ich glaub es häckt ich bohr doch ned wie wild am motor rumm :-P nur weil du son pfusch machst :-D oder ist das gewichtsreduzierung?
@Turbotom
keine Winkelbohrmaschiene am Start? :P
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Send PM
So heute habe ichs entlich geschaft den Ölkühler ein zu bauen, nachdem ich mir Montag von der Zulassungsstelle nachhause nen Pleullagerschaden gefahren habe =) .
War ne mm arbeit den Kühler unter zu bringen. In 2-3 Wochen sind dan normal alle Teil da um den Schaden zu beheben dan mache ich auch gleich noch den rest mit was am Motor gemacht werden muss und entrümple gleich ein bischen im Motorraum.
Wenn das geschaft ist sind nur noch die Lader ein schwachpunkt.
"Wie kann man hier den Bilder verlinken?? Das geht nimmer ^^ "
So nach 6 Stunden arbeit ist der Bleibatzen wieder draussen ^^.
Kolben sehen gut auch keinerlei klopfschäden vorhanden, also kommt der leistungsverlust oben raus wohl doch nicht von zu viel vorzündung wie befürchtet. Auslassventilfarbe ist leider ziemlich unterschiedlich, Kerzen selber sind gleichmäsig von der farbe.
Pleuellagerschaden ist an allen Lagern vorhanden (ale kolben lasen sich leicht drehen) aber das geräusch kam wohl vom ersten Zylinder/lager das ist mit abstand am schlimsten, bei den andern ists nur minimal.
Das sing geräusch vom antriebsstrang kommt eindeutig vom vorderachsdiff. Spiel hat es aber nur minimal. ist ok muss also an der einstellung liegen von Kegelrad zu Tellerrad.
Hatte ja nach einen gerissenen Wasserschlauch (bin da 12km ohne kühlwasser gefahren) das problem das ich Öl im Kühlerwasser hatte aber nur minimal sonst lief er ganz normal. Nur erkennt man jetzt an der Kopfdichtung (1,6mm stahl) nirgends spuren einer undichtigkeit. Als ich da ohne Kühlwasser gefahren bin viel mir hald beim fahren auf das die Wassertemp. nicht hoch geht und wolte da eigentlich nur nach den Strecker schauen.
Dan ging unter der Ansaugbrücke gleich mal ne kleine schwarze Rauchwolcke hoch. Werde Kopf und Block mal noch auf planheit prüfen.
So Ölwanne ist runter und Motor ist innen Top bis auf das Pleuellager vom 1 Zyliner,
das hat sich mit gedreht ( ist auf beiden seiten strak verschlissen ).
Hab gestern noch mitn "ZEX" telefoniert bei den ich den Block zum aufbohren hatte, der meine das ist der typische Schaden wenn man den Pleuelbock falsch zum drauf schraubtHatte da zwar eigentlich schon drauf geachtet, ist ja nicht meine erster Motor den ich zusammen gebaut habe.
Aber da ist mit wohl ein fehler passiert. Muss jetzt nur sehen das ich die Lagerrückstände von der Kurbelwelle wieder ab bekomme. Dan neues Lager rein und weiter gehts :D :D .
Von der Laufbahn abnutzung sind Schmiedekolben wirklich nicht so das wahre fürn Alltagsbetrieb, aber da wurde ich ja schon vorgewarnt.
