Wird das mit der Ölwanne nicht sehr knapp mit der Bodenfreiheit?
Mein Godzilla R32 GT-R RB29 GTX42 by High Import Performance
Dieses Thema ist geschlossen.
Mein Godzilla R32 GT-R RBXX by High Import Performance
Sollte in etwa so tief wie meine sein.
Das ist dann aufjedenfall der tiefste Punkt. Abhilfe schafft - so blöd es klingt - nen Blech unterfahrschutz.
Wenn man zu weit innen über nen curb fährt, also mit der Mitte, ist das aber echt Pflicht.
Als Info:
Boden bis ölwanne 6cm
Boden bis unterfahrschutz 4cm
Bei mir u.a. Bedingt durch die Lenkgeometrie und den 5cm geänderten Roll Center alles Sack tief. Da solltest mit doppelquerlenker Achse höher kommenGruß Kevin
Sieht sauber aus mit der Wannenextension. Allerdings frag ich mich was gegen die Übliche Erweiterung an den/der Seite gesprochen hat? Sieht man ja immer wieder und kostet keine Bodenfreiheit.
Einerseits kann ich das verstehen weil die seitliche Extension dem Öl ja Platz zum schwellen gibt. Aber dafür gibts doch Baffles und Traps.
Naja, ich würde sagen mehr Sicherheit.
Hab selbst tiefer und breiter. So ist besser gewährleistet das immer Öl zur Verfügung steht, der ansaugschnorchel wird ja auch verlängert. Und zusätzlich noch baffles und traps!
Sry für spam SimonGruß Kevin
Tomeilager sind ACL Lager
Nissan & Nismo KW Lager gibt es von 0-6 also 7 Stück
Tomei KW Lager gibt es von 0-3 also 4 Stück
Dadurch genaueres arbeiten möglich bzw. man kann schön nach WHB arbeiten.
Zitat von dA_RoB Beitrag anzeigenWieso hast du dich für die Nismo Hauptlager entschieden?
Hast du dir auch die von Tomei angesehen?
Würde gerne wissen was deine Meinung dazu ist!
LG
So ein paar Teile wieder gekommen :))))
GREDDY Ansaugbrücke
SARD Benzindruckregler
MINES Baffle Plates
NISMO Motor und Getriebelager
BOSH044 Benzinpumpe
FUELLAB Benzinfilter mit Rückschlagventil
SYVECS Benzinpumpenhalter
DRIFTWORKS Hicas Eliminationkit
Dann gings weiter mit dem Motor , Kurbelwelle sitzt , Tomei Ölpumpe kam ram , geht fortlaufend weiter :)))
Jap und wie ihr seht werde ich jetzt mit 3 Benzinpumpen Extern fahren , Swirlpot bauen wir selbst und noch paar kleine Dinge fehlen.
Halte euch am laufenden , und hier jetzt mal jede menge Bilder ^^ :)
Gruß Sim
Skyline Insider
- 20.09.2013
- 725
- Bernburg / Ludwigsfelde
- Send PM
Skyline Insider
- 20.09.2013
- 725
- Send PM
Mal ein bisschen Specliste zusammen geschrieben ;) bis jetzt ^^
Specliste R32 GTR :
Engine :
ARP Mainstuds
ARP Headstuds
ATI Crankdamper
Brian Crower 2.9L Stroker Kit ( Crank , Rods , Pistons )
EWP Electric Waterpump
GARRETT GTX4202R AR1.15 Turbocharger
GREDDY Intake Plenum 100mm
GREDDY / TRUST Drag Intercooler 4inch
GREDDY / TRUST Oil Pan Upgrade Kit
GREDDY / TRUST Relocations Kit
H.I.P Ignition Kit
H.I.P Big Oil Return
H.I.P Custom Made Intercooler Piping 4inch
H.I.P Engine machining
H.I.P Cylinder Head machining
HKS Topmount Exhaust Manifold Ceramic
HKS Oilfilter
HKS Timing Belt
KOYO Radiator
MINES Camshaft Baffle Set
MOCAL Oilcooler
NGK BR9EIX Sparkplugs
NISMO COMPETITION BEARING MAIN and Conrod
NISMO Engine Mounts and Transmission Mounts
PRO BOLT Purple Cam Bolts
SAMCO Radiator Hose Kit
SPAL Fan 2x
TIAl External 60mm Wastegate
TIAL Blow Off Valve 50mm
TOMEI 280er Camshafts 10.8 High Lift
TOMEI Valve Springs Type B
TOMEI Oversized Valves
TOMEI Valve Guides Bronze
TOMEI Lifter
TOMEI Oversized Oilpump
TOMEI ADJAUSTABLE CAM GEAR IN and EX
TOMEI Metal Gasket Kit
Fuelsystem:
Bosh EV14 2200 Injektors
Bosh 044er Fuelpumps 3x
FUELLAB Fuelfilter 3x
GREDDY Fuelrail
H.I.P Custom Made Swirl Pot
SARD Racing Fuel Regulator
SYTECS Fuel Pump Mounting Bracket 3x
Transmission:
H.I.P Racing Clutch 6 Paddle Sinter
HKS / Holinger 6 Speed Dogbox
HKS Shift Knob
Exhaust System:
H.I.P Custom Made 4inch Downpipe
TOMEI TI Catback System 3.5inch
Electronic:
GREDDY Oil Temperature Gauge
GREDDY Oil Press Gauge
GREDDY Water Temperature Gauge
GREDDY Fuelregulator Gauge
GREDDY Exhaust Temperature Gauge
GREDDY Gauge Controller
GREDDY Turbotimer
INNOVATE LC1 Wide Band
LINK 7bar Mapsensor
LINK IAT Sensor
LINK G4 ECU
LINK High Boost Solenid
PLX EGT Sensors
ZEITRONIX Ethanol Content Analyzer Kit
Brakes:
BREMBO R34 GTR Calipers VA
EBC Orange Stuff Brakepads VA
EBC Turbogroove Brake Discs VA
Handling:
CUSCO Strut Brace
DRIFTWORKS Hicas Eliminations Kit
HKS Hipermax Pro Coilover Kit
Wheels and Tires:
FEDERAL RS-R Semislicks 265/35 18
H&R Spacers
ROTA Grid Drift 10x18 ET12
Interior:
DRIFTWORKS Super Low Seat Rails
SPARCO Steering Wheel
SPARCO REV Bucket SeatsErst ab RB29 wirds interessant :)
