Ich denke er meint den Schlauchanschluss für den Sensor.
beim RB25DET kommt er zwischen den Benzindruckregler und der Ansaugbrücke.
beim RB26DETT weiß ich es leider nicht.
Wenn die Druckleitung mit T-Stück zwischen OEM Boostsensor (Spritzwand Fahrerseie Kotflügel) und Balancetube oder wenn die 3er Anzeige wegfällt gleich an Balancetube.
Gestern habe ich alles angeschlossen, was mich gewundert hat das der Pin am Steuergerät für die Geschwindigkeit bei mir frei ist ( laut Apexi Anleitung). War das bei euch auch so?
Dann wurde es ausgepinnt. Egal ob STD oder VSpec Geschwindigkeitssignal ist belegt.
Schau mal den Kabelbaum an ob da ein Kabel weggebunden wurde oder woanders hin geht.
Wegen Vmax Sperre wird manchmal das Kabel entfernt was der falsche Weg ist.
