Orig. ZV nur vom Fahrerschloss abschließbar ?
  • Orig. ZV nur vom Fahrerschloss abschließbar ?
    Nabend,
    Habe die Alarmanlage rausgeschmissen, somit auch die Funk ZV Ansteuerung.
    Ist das original so das sich die Zv nur vom Fahrerschloss manuell abgeschlossen werden kann ? Oder hat mein Stellmotor Fahrerseite einen weg ?
    Danke Gruss Jan
    Nein da ist nichts kaputt bei dir. Der R33 hat original nur auf der Beifahrer Seite ein Stellmotor, und du deshalb die Ansteuerung nur auf der Fahrerseite hast. Nur als original Zubehör gab es eine ZV mit Fernbedienung wo die Fahrerseite ein zusätzlichen Stellmotor drin hat. Jedoch gab es trotzdem keine zusätzliche Ansteuerung das man von der Beifahrerseite die Fahrerseite mit öffnen kann. Ist bei meinem GTST so und beim GTR war es auch so und beide haben die original Zubehör ZV mit Fernbedienung.
      Ist bei allen Nissan-Modellen aus den 90ern so. (Ausser dann ab 98 ca)
        Ok danke für die Info , das würde heißen müsste einen Motor in diesem Fall nachrüsten an der Fahrerseite. Oder bekommt man von Nissan das noch in original ? Klingt so als wäre das relativ rar.
          Rüste ihn einfach nach, ist sehr ciel günstiger und stressfreier in der Beschaffung.
